西安蓝辉科技股份有限公司
已认证
主营:中频炉,串联中频炉,冷却塔,熔炼炉,铝厂地面设备,真空炉,保温炉,透热炉
西安中频熔炼炉采购价格影响因素包含哪些?
发布日期:2024-03-06 来源:https://xalhkj.com.cn/?hangye/93.html 作者:匿名
在社会不断地发展中,中频炉行业发展速度也变得很快速,而今很多行业发展都是离不开中频炉的。目前市场上可以选择的中频炉设备众多都比较多,各个厂家价格差异也变得很大,所以选择时还得谨慎考察和对比。那西安中频熔炼炉采购价格影响因素包含哪些?
  一、选材的不同
  1、炉壳和磁轭就铝壳炉的外壳的选择,标准的1吨铝壳炉的炉壳重量为400Kg的铸造铝合金,厚度为40mm,有的厂家的炉壳往往是重量和厚度不够;钢壳炉重要的是磁轭的选择,同型号的钢壳炉磁轭的选择不同,价格差距很大,一般应选用全新的有取的高导磁率冷轧硅钢片制造,硅钢片的厚度在0.3mm,采用仿形结构,内弧面和感应线圈的外圆弧度相同,使得磁轭可以紧贴感应线圈外侧,大限度的约束线圈向外发散磁力线,磁轭由两侧的不锈钢板和不锈钢夹持,焊接固定,通水冷却。
  2、铜管和同排,熔炼炉的核心是感应线圈冷挤压铜管和铸造铜管的效果和价格相差甚远。应该采用巨型截面的T2冷挤压铜管,铜管的表面绝缘处理采用静电喷涂,达到H级绝缘,为保护其绝缘强度,在表面用云母带和无碱玻璃丝带分别缠绕包扎一次,而后再涂防潮绝缘瓷漆。
  3、可控硅的使用,各厂家使用的可控硅,质量一般是参差不齐的,质量好的可控硅温度敏感度好,反应快速,故障率低。所以选知名厂家的可控硅,质量可靠,稳定。
  4、电源柜的不同,正规的厂家采用标准喷塑板柜壳。而非铁皮喷漆柜壳。并且电源柜的尺寸规格都是标准的。不正规的厂家电源柜也缩水,高度宽度和厚度不够,甚至有的把电抗器搁置在电源柜外面的。正规的厂家中频电源内部都装有低压开关,不需要用户在另外配置电压开关柜。而有些不正规的厂家电源内部没有安装低压开关。无形增加了用户的费用。
  5、电容器,进行无功补偿的电容柜主要的是必须配备足量的数量,一般是电容的补偿量数值是电源功率的18-20倍即:电容补偿量(Kvar)=(18—20)x电源功率。并选用正规厂家的电容器。
  6、电抗器、电抗器的主要材料是硅钢片,应该选用正规厂家生产的新品,不能用回收的二手硅钢片。
  7、水管卡子,中频熔炼炉成套设备中,有大量的水管连接,严格的讲应该用不锈钢卡子,更好的是使用铜制的活结,活结安装和拆卸方便,不用维护。特别适合应用于水冷电缆上,有利于电流传输而且不会发生漏水的情况,安全可靠。
  二、技术实力产品质量
  1、正规的厂家为研究先进的技术投入了大量的人力物力,设备先进齐全,技术精湛,在熔化速度、电耗、设备故障等方面反映不同。
  2、很多的生产厂家不具备厂内调试的条件,成本自然低一些,装配和调试工艺对质量的影响是非常大的,不同厂家,不同的工艺,不同的价格也造成不同的质量。
  3、生产出来的质量不同,价格自然高低不均匀,自然有很大差距,一般质量好的都会比质量差的贵一些,俗话说“一分价钱一分货”,道理都是一样的。
产品供应
